Unión automática de paredes
Comando |
Ruta de acceso |
Preferencias de Vectorworks |
Herramientas > Opciones |
Use la preferencia de Vectorworks Unir paredes automáticamente para autounir paredes en las esquinas e intersecciones y para corregir los extremos ingleteados de las paredes separadas unas de las otras. En caso de uniones en T, se corrige la interrupción del lado de la pared. Las paredes pueden estar en vista 2D o 3D.
Cuando se ha establecido un componente centro para paredes con componentes, los componentes también se unen automáticamente. Componentes centros, así como los otros componentes, se unen sin cierre si tienen el mismo relleno. El estado de la configuración del componente de pared Siempre unir automáticamente en modo unión cerrada determina si los componentes que tienen el mismo relleno están unidos con una configuración cerrada o angulada. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de componentes de pared.
Pasos para definir la preferencia:
Escoja Unir paredes automáticamente en el panel Editar.
Unión automática de paredes en modo rectángulo
Si está activa la preferencia de Vectorworks Unir paredes automáticamente, interactúan las paredes dibujadas en modo Rectángulo que sean paralelas, que se superpongan no que entren en contacto. La operación de dibujo se puede llevar a cabo mediante la opción predeterminada Agregar, que combina las paredes que interactúan, o bien mediante la opción Sustraer, que elimina los segmentos de paredes que interactúan. Un conjunto de reglas determina estas interacciones.
Las paredes existentes que interactúan con las nuevas paredes se resaltan al dibujar.
Opción Agregar
La pared superpuesta existente permanece y la nueva pared que se superpone no se crea.
Si la nueva pared extiende la pared existente y tiene el mismo estilo, la pared existente se extiende y no se crea la nueva pared. Si la nueva pared tiene un estilo diferente, entonces se crea.
Opción Restar
Presionar y mantener presionada la tecla Alt (Windows) u Option (Mac) mientras está dibujando para eliminar la porción superpuesta de la pared existente. Queda sin crear la nueva pared superpuesta.
Si la nueva pared se extiende parcialmente y también de manera parcial, se superpone a una pared existente, la porción que se superpone se elimina y la porción que se extiende se crea con la nueva pared.
Si es necesario cambiar la dirección de las paredes debido a una sustracción para mantener la orientación debida, tal dirección de pared cambia automáticamente. Consulte el tema afín, Dirección de paredes.
